怕铁生锈 发表于 2011-3-10 21:19:47
磨床,活塞杆加工方法,要求高效率
磨床:M1332B
砂轮:白刚玉   60粒度   硬度K
活塞杆:Ф80.70Ⅹ1125mm    硬度55
技术要求:磨外圆Φ80-0.13mm—-0.14mm         表面粗糙度为0.2um
谁有高效率的加工方法?????
我是做计件的,收入和工作效率成正比。。没办法。要想多拿点工资就只有提高工作效率。
苦啊...........................
cyprotoss 发表于 2011-3-10 21:25:24
最快的办法就只有以车带磨,磨削太慢拉
liujihui0202 发表于 2011-3-10 21:42:52
表面粗糙度0.2的话一般车床很难保证的,一般这些没有什么简便的方法,因为活塞杆两头与活塞轴接触的地方精度还是要求比较高的,一般这类都是在车床上磨削的
张海滨 发表于 2011-3-11 11:09:21
打正两端中心孔,再者留磨量一定要最小,要合理粗精磨要分开。
怕铁生锈 发表于 2011-3-11 21:43:09
加工工艺上要求就是留0.8mm的磨削余量,我又没权利改工艺。上车床就更不可能。55度以上的硬度谁愿意车啊,都是做记件的。。。。。。。
杨帅 发表于 2013-7-16 20:18:06
参考:本论坛另外文章:http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=48712&page=1#pid2477620
用韧性较好的BN-S20牌号超硬刀具以车代粗磨,预留0.10左右磨量再精磨。
miss苍天有泪 发表于 2013-8-7 23:01:17
毫克能
查看完整版本: 磨床,活塞杆加工方法,要求高效率
