无独有偶 发表于 2011-3-10 20:17:49
低摩擦直线运动机构,请各位推荐
目前在设计一套检测机构时,需要用到低摩擦的直线运动机构。但一般的直线导轨和直线轴承都不能满足要求。
该机构要求轴向和径向的运动摩擦系数都必须尽可能小,且不能使用润滑剂,在进行0~10g力传递过程中,机构自身带来的摩擦力必须小于0.06g。
不知各位有什么能满足此使用条件的好东东推荐一下?
chntod 发表于 2011-3-10 20:27:13
空气轴承、磁悬浮
具体不了解,随便说的哈,仅供开阔思路
无独有偶 发表于 2011-3-10 20:49:11
妈妈咪呀,楼上说的这些家伙太贵了,用不起啊
珠海小韩 发表于 2011-3-10 20:51:40
支持二楼,主要是楼主要求太高了
无独有偶 发表于 2011-3-10 20:53:42
的确有点高。我找的都有点灰心了,不知道世界上存不存在这样的机构:Q
芝华士 发表于 2011-3-10 21:16:33
磁悬浮不难,参考现在外面卖的玩具,
轨道上的磁铁剖面这样排列 :NNSSNN
轨道上的小滑车下面就用N这头的磁铁,就可以在磁场中滑动了,
具体的机构还需要更详细的参考你的要求来设计
hokagey 发表于 2011-3-10 21:18:17
利用电磁效应做磁悬浮吧,要求太高了!
或者可以试试用POM料做个镜面导轨试试,利用POM料自润滑性,不能不一定能达到这么的要求!
珠海小韩 发表于 2011-3-10 21:53:45
回复 hokagey 的帖子
楼主要求是0.06g,你这种方式是滑动摩擦,更达不到了
次元碎片 发表于 2011-3-10 22:26:27
试试IGUS的工程塑料直线轴承,不过重载不行
fmdd 发表于 2011-3-10 22:36:34
气悬浮吧,空气轴承的摩擦系数极小,三坐标测量仪上就是用的空气轴承,压力是可调的,悬浮的间隙可控
查看完整版本: 低摩擦直线运动机构,请各位推荐
