减压阀出口的流量怎么确定?
型号为:DR10DP1—10/25YM的直动式减压阀。通径为10mm,最大出口压力为2.5Mpa;那么减压阀出口的流量怎么确定?谢谢!O(∩_∩)O~
应该按负载流量计算公式吧,但这时的压力应用减压后的压力你应该是要计算他的通流量吧 直接查样本,样本上流量压力曲线给的很清楚的。 按照上面3楼说的弄吧,减压阀控制出口压力,流量是一个干扰量,很难确定的 减压阀都有最大流量参数,应该考虑驱动机构的容积用多大流量的阀可以建压,以此来选择减压阀。 前两天刚做个低压减压阀的油路学习了
