dawn_ag 发表于 2011-3-9 12:27:43
sw绘图,装配的实用技巧,大家来说说
大家有没有什么提到sw绘图,装配的实用技巧。说出来交流交流。
leftwall 发表于 2011-3-9 15:31:21
除了老老实实装配还有什么技巧?
或许“宏”是个好东西,但是不会用
dawn_ag 发表于 2011-3-10 07:28:59
回复 leftwall 的帖子
应该有技巧吧,比如我觉得sw的正视于命令就不太好用(我以前用UG时就很方便,转到想要的面,按下F8就可以了),不知sw有什有这样的命令(原以为正视于命令可以,但很不方便,就是想定向与零件某个表面)不知大家有什么好方法?
leftwall 发表于 2011-3-10 08:35:00
回复 dawn_ag 的帖子
那属于快捷键范畴吧
空格键 可以调出视图菜单
shift配合“上下左右”可以旋转视图(90°)
2010版“s”可以调出小菜单(0809版我没用过)
yangjian_3325 发表于 2011-3-10 10:12:04
总之熟能生巧,多练习多绘制就会有自己的快捷感应
dawn_ag 发表于 2011-3-10 12:16:49
那大家知不知道,装配后如何检验自由度(有没有命令可以显示未约束的自由度,不要告诉我只能拽零件啊)
还有大家知道草图标注尺寸时如何标圆的半径吗(就是我草图画了一个圆,智能尺寸标注的是直径,我想要半径)
dawn_ag 发表于 2011-3-10 12:18:58
还有,异形孔命令,经常出现“不能将点生成在实体内部已存在的点上”是为什么啊?并且在异形孔位置草图中无法约束点在线上。有点不方便,就不能先画好草图上的点,然后自动按这些点打孔吗。
xiaotiti 发表于 2011-3-10 14:04:45
回复 dawn_ag 的帖子
楼上说的这个问题我也经常遇到,总感觉钻孔的命令用不明白。
怕瓦落地2011 发表于 2011-3-10 18:15:02
dawn_ag 发表于 2011-3-10 12:16 static/image/common/back.gif
还 ...
自由度这个太简单了,你看在特征树里的零件名前是不是有个负号,有的话就表示零件没有完全约束
怕瓦落地2011 发表于 2011-3-10 18:21:16
其实要说技巧的话还是有的,我感觉比较实用的是尽量少用高级配合,如果可能的话尽量只用一两种配合,这样就会极大地提高建模速度!
查看完整版本: sw绘图,装配的实用技巧,大家来说说
