小小工程师 发表于 2011-3-8 21:22:58
金属表面电镀层厚度怎么控制
设计图纸一般都会要求电镀多少μm,请问这个尺寸能直接控制吗?还是镀完后还得再处理
太太米 发表于 2011-3-8 21:46:33
理论上讲,电镀的厚度与溶液浓度、电压、电流、时间、溶液的温度和流动速度有关。
LIAOYAO 发表于 2011-3-8 22:44:35
由于被镀件的外形或形状会影响镀层的厚度,因此在电镀中通常是限定最低的镀层厚度,检测点的镀层厚必须高于规定值。
fmdd 发表于 2011-3-8 23:30:22
通常我们要求,镀硬铬,镀层厚度不小于0.02mm,如果电镀部位是圆周尺寸,该厚度是指单边厚度
如果是装饰性镀铬,我们要求厚度在0.01mm即可,看你们的要求了,镀层厚度是和防护等级相关的,当然也不能太厚,否则容易起皮脱落,而且价格也贵
智狼野心 发表于 2011-3-9 06:52:54
回复 小小工程师 的帖子
厚度:这个得看你所用的镀种(镀锌、镀铬、镀镍等)还有使用要求(功能性、装饰性),根据这些条件才能做出镀层厚度的要求。
厚度尺寸控制:这个就属于电镀厂的范畴了,具体的与电镀液的浓度、电流强度、电流有效面积、电镀液的温度、以及电镀时间,都是影响电镀厚度的主要因素。
后处理:对于大多数镀种,是不需要在做后处理加工的,但象如活塞杆镀硬铬(提高耐磨性)需要电镀后再精磨,一是提高表面光洁度。二是确定其尺寸。
小小愚见,如有不妥,敬请指正!{:2_30:}
fan782830040 发表于 2011-3-9 06:59:36
回复 fmdd 的帖子
工件镀层已经过厚,一般有什么补救的办法?
fmdd 发表于 2011-3-9 10:03:58
回复 fan782830040 的帖子
磨削即可,达到你所要的厚度
要是尺寸相差太大,磨完了重新电镀
小小工程师 发表于 2011-3-13 20:32:02
谢谢各位了。。。。。。
查看完整版本: 金属表面电镀层厚度怎么控制
