液控单向阀,紧急求助
现一台设备需要压力0.2--0.3Mpa,这个压力可以用低压减压阀实现,但客户还要求液压锁无压自锁 , 现在问题是 我看到的液控单向阀 最低开启压力是0.2Mpa ,与工作压力一样,我觉得不可靠,现在想把液控单向阀的被压弹簧拿掉 ,请问这样可行吗工作压力一定要0.2-0.3Mpa吗?如果适当再调高一点,液控单向阀就可以用上了吧。 回复 贾炜 的帖子
恩。。。客户要求的 电磁液压锁 取掉弹簧不行。这样单向阀锥面或者球面没有办法可靠的密封。可以采用
1弹簧去掉2圈再适当拉长到原来的长度。
2用弹力小些的弹簧。 回复 贝贝 的帖子
没有用过 。。。您有相关的资料吗 你是用来给主泵供油吗? 不是 是控制一台拉床的砂条涨缩
恩 怎么调液控单向阀啊 你可以定做液压锁
1弹簧去掉2圈再适当拉长到原来的长度,这样不行
