聚乙烯PE注塑成型塑料制品该怎么做?
聚乙烯PE注塑成型塑料制品的结构条件要求有哪些?1、塑料制品的壁厚应在1~3.5mm,壁厚最薄处应不小于0.8mm。对于大型塑料制品的加强肋厚度,最大可达5mm。
2、塑料制品的厚度要尽量均匀,薄厚尺寸的交接过渡处应有较大的过渡圆弧。
3、设计塑料制品结构时,注意各面要有脱模斜度,型芯斜度在25'~45'(即0.417~0.75)。型腔脱模斜度在20'~45'(0.333~0.750)间。
聚乙烯PE注塑成型塑料制品应选用什么类型注塑机?
注塑机可用柱塞式或螺杆式,均可注塑成形聚乙烯PE原料塑料制品。当用螺杆式注塑机注塑时,最好应用突变型螺杆,也可用注塑机购进时设备上带的通用型螺杆,但均化段(计量段)螺槽应浅些。
聚乙烯PE树脂注塑成形用料怎样选择应用?
选用原料的熔体流动速率在1~9g/10min范围内,含水量不超过0.1%。
对于塑料制品需要有颜色的可采用浮染法,按配比加入粒料中,搅拌均匀即可投产。
原料的含水量超过0.1%时,对原料应干燥处理,在70~80℃温度条件下烘烤1~2h处理。
言简意赅,虚心学习,正在琢磨塑料方面的 不错,学习了,谢谢LZ. 也许在设计中对我有所帮助,感谢楼主!
