俄罗斯公司采购多叶片转子抛光机床/大型转子
各位前辈,我是新手,我是俄罗斯一家大的机床公司在中国的采购办事处,
最近要求我们找一款多叶片转子抛光机床,确实很陌生。没有接触过
知道这里有高手,恳求赐教。有次看到一个叫 :暴力英雄 的前辈的帖子,才来这里注册的。崇拜!
[*]Special polishing machine for multi-lobe rotor of drill (downhole motor). Polishing by disc type polishing wheel
Max. Diameter – 170 mmMin. diameter – 24 mmDiameter range of work-pieces clamped in chuck – 20-150 mmMax. Length – 9000 mmMin. Length – 1000 mmMax. Pitch of the rotor – 20 mmRange of teeth number – 2-20Max longitudinal displacement – 8800 mmSpindle bore – 150 mmPolishing wheel spindle tilt - +/- 90 degreesMax. Diameter of polishing wheel – 350 mmMax. Height of polishing wheel set – 100 mmWheel speed range – 300-1500 rev/minAxial feed range – 100-2000 mm/minRapid feed – 5000 mm/minMax. Weight of workpiece – 1000 mmPower of drive of polishing wheel– 7.5 kWTolerance to tooth profile - +/- 0.1 mmTolerance to tooth height - +/- 0.1 mmRoughness after polishing – 0.8 – 1.25 mkm Ra
业内不叫多叶片转子,叫螺杆。
http://dadonglian.cn/imageRepository/ba300388-3a44-46c8-940a-89e9c8fbb799.JPG
是石油行业的螺杆钻具的核心。
它是转子泵的反向应用,用液压驱动转子运转。
问问他们吧:
http://www.158jixie.com/news-detail/243/243824.html
http://www.158jixie.com/news-pic/2010101816282616.jpg
螺杆泵转子
回复 动静之机 的帖子
兄弟,谢了。,长见识了....俄罗斯这个行业发达,估计是对的,呵呵
我以前主要是普通车床,铣床,磨床,加工中心采购,这类机械确实没有遇见过,
感谢
回复 见习生小王 的帖子
王美女,谢谢了,呵呵.以后多指教哦 回复 jansonlivip 的帖子
性别错乱,是王小生。 回复 见习生小王 的帖子
嘿嘿,SORRY啊,我看你头像是女的,所以.....
你做哪行的呀? 级别好高哦
楼主真男人也。,哈哈 什么样的机床能做这样的东西呢。是铣出来的?是怎么干出来的,请教一下。
