这样的小零件如何批量加工?
零件尺寸:都是在10MM以下的,规格会有7~8种,但是都是这样的形状
材料是密度大于1的木头。放水中能沉下去的材料,小于1的木头不好加工
生产数量:每小时500个
设计要求:希望是能全自动生产,实在不行半自动
照片上的零件都是手工生产的,
我曾经设想是用雕刻机加A轴来加工,但是要换料很麻烦,速度也无法上来。
所以来这里请高手帮助了
如果有高手能设计出来并且把机器做出来,希望能给我一个参考价格,请论坛PM我
请看零件照片
工序好像挺多的。 有一定的挑战性 看着,挺好玩的。 我有木材加工经验,但不知是什么木的? 北京小高 发表于 2011-3-4 22:49 static/image/common/back.gif
我有木材加工经验,但不知是什么木的?
黄檀,等密度大于1的木材,泡了的木头不好加工
楼主是哪城市的,我应该可以帮你。 可爱的小玩意。 模型帆船的拉线滑轮。
找做纽扣的人吧。 干嘛非要用木头???
用塑料不行吗?
建议考虑塑料注塑成型,或木屑喷胶压铸成型。非得要原木加工,得定制专机了
