愤怒的小鸟 发表于 2011-3-3 08:02:46
旋转密封,请教
最近同事设计一个旋转油缸,压力是12-30MPa,不知道该用什么密封件效果好且好安装?国内有做这种密封件的厂家吗?
技术眼镜 发表于 2011-3-3 08:44:50
你得具体说明密封的部位,旋转速度
junty 发表于 2011-3-3 09:05:40
技术眼镜 发表于 2011-3-3 08:44 static/image/common/back.gif
你得具体说明密封的部位,旋转速度
补充:
常用的组件是:碳化硅/碳化钨vs石墨,不锈钢vs石墨,碳化钨vs碳化钨,碳化硅vs碳化硅,这是动密封的设计。辅助密封就是氟橡胶或者聚四氟。
对于多个通道的迷宫式的密封,常用的就是氟橡胶或者聚四氟等材料。
荆州飞哥 发表于 2011-3-3 10:12:19
有专门做油缸密封的厂家,你找一找>
tsp12345 发表于 2011-3-3 14:41:21
进口的密封很多能达到的,skf就有这种密封,只是不知道你具体的旋转速度。
lijinping2011 发表于 2011-3-14 22:53:32
这种密封称为旋转格莱,最高压力能过设计可做到50MPa,线速度可达2米/秒!具体可联系本人13550905576
bainawjj 发表于 2011-4-14 14:40:48
线速度在1m/s一下,压力在5mpa以下,用橡胶密封还可以。超过以上条件用间隙密封
linzhi28 发表于 2011-4-23 10:54:18
你提供的问题很笼统,能给出一份详细的设计要求,包括压力,温度,行程/转速,这要好给你选型
查看完整版本: 旋转密封,请教
