这样的矩形孔用线切割,怎样提高效率?
如下图,割 22×8 矩形孔,在线切割上一件件割即费事效率还低,能否做个工装,一次多装夹几件?请给个建议或工装草图,谢谢!
楼主对线割加工貌似不太了解才会有这样的思维。
建议楼主,与其要做工装还不如考虑改其他类的加工工艺。 回复 LIAOYAO 的帖子
应该可以的,我的想法:根据线切割高度,做个工装固定在工作台上,把工件横放入工装内,在穿丝孔上用销子把几件工件串在一起,找正位置后,取下销子,穿丝切割。
这样的矩形孔一定还有其他的加工方法,只是受设备限制,我们只有线切割设备,无奈。
谢谢你的关注!:handshake
回复 林城百合 的帖子
线割有最高效率的切割厚度,比这高或低时,每分钟的切割面积反而减少。
您这工件有36的直径,再叠就72厚是最低的,3叠最少是108。
您去问下线割机制造厂相关的设计人员,机器的最高切割厚度是多少。
:lol
建议改插床加工,先钻几个并排的孔,这么大的公差,完全没必要用线切割 插床就可以了··何必用线切割 铣床铣槽,拉刀清角。 支持用插床比较好,公差还是蛮大的!!!!!!!!! 如果一定用线切割来干的话,那就别加厚了,呵呵,加厚了以后,效率不会提高,反而下降。还会出现排销不畅。老断丝,等情况。 线切割没有接触过 坛子里牛人很多啊
