揭密官方技术--如何注射成型双色或混色塑料制品
揭密官方技术--如何注射成型双色或混色塑料制品-一般人我不告诉他。注射成型双色或混色塑料制品是将同一种原料分别混合配制成两种不同的颜色,并由两台相同结构、相同规格的注塑机分别塑化注射两种颜色熔料,然后经由一个喷嘴注入成型模具内。成型的塑料制品有、混色的或者是无规则花纹的,其外观效果是普通注射成型及表面修饰所无法得到的。
两台相同规格注塑机中塑化的交替经喷嘴注射完成,由塑化机筒和喷嘴间的程序控制阀动作控制。这种双色注塑机结构。
http://imgs.anole-hot-runner.cn/2011/02/daboule-zhui-250x250.png 双色注塑喷嘴
如果在图片中所示注塑机的喷嘴内加入一个能够旋转的芯棒,塑化注射时,两个塑化注射装置能够同时间、同料量、同压力、同注射速度把两种不同颜色的熔料经由同一个旋转芯棒喷嘴注入到成型模具内,这样,可以投篮 不同花纹图案的注塑制品。
上图是一种成型模具可以绕中心轴旋转换位的注塑机结构示意。它由两套规格相同、结构形式也相同的塑化注射装置和模具装置 所组成。这种结构注塑机制工作方法如下。两台塑化注射装置同时完成第一次注射后,两套相同结构的成型模具绕中心轴旋转180度换位。然后再第二次分别由两套注射装置注入不同姿色的熔料于成型模具内。通过这种分两次完成 不同颜色熔料注入同一成型模具内的动作,可得到双色注塑制品。
遵重制图都的辛苦劳动。~~
你的图呢??没见到:sleepy: 好帖!学习。 如果再详细点就 好了,不过还是谢谢楼主
