SolidWorks中怎么获得展开图的同时还保留原有三维模型呢?
SolidWorks中怎么获得展开图的同时还保留原有三维模型呢?前面做了一个钣金件,在生成工程图时候由于事先展开了,在工程图中不能生成三视图,怎么样可以生成三视图的同时,还能得到一个展开的尺寸视图呢? 在你出2D图时更改工程图视图对话里的第一个选项参考配置,改成平板展开即可!
:victory: 1.要是在工程图里,直接在“视图调色板”里面拉出来就行了-(模型是钣金模块建成)
2.要是在零件里面,在设计树里面做配置就行了 郑-结构 发表于 2016-3-17 18:03 static/image/common/back.gif
2.要是在零件里面,在设 ...
顶起!正解。
2.要是在零件里面,在 ...
第二种方法的配置是怎么弄,之前用第一种方法可以,然后后面删掉了再重新出工程图就不能一起出展开图
右侧标题栏就有嘚。。
