耶稣爱子 发表于 2011-2-26 19:05:24
机床有“动态精度”吗?
总是听说静态精度复检,为什么强调“静态”二字?机床有动态精度吗?
fan782830040 发表于 2011-2-26 20:49:06
同求。支持下,等待高手!
tyx2000 发表于 2011-2-26 21:35:17
①动态精度不好测。②受力大小不一样,运动部件的弹性变形也不一样,轻负荷或者空负荷状态下测出的值也没有什么实际用处。③一般是静态精度+工作精度来考察。(也就是说工作精度只有“复制”在工件上反映出来)。
瓯江小杰 发表于 2011-2-26 22:15:28
一般交付机床都是搞个静态检验下。机床出产前会搞个动态测试(不过这也要看厂家了 ,我见过一些厂家机床没检验就出厂呵呵 害死维修人员啊)
耶稣爱子 发表于 2011-2-27 19:24:15
瓯江小杰 发表于 2011-2-26 22:15 static/image/common/back.gif
一般交付机床都是搞个静态检验下。机床出产前会搞个动态测试(不过这也要看厂家了 ,我见过一些厂家机床没 ...
动态测试都做什么?
耶稣爱子 发表于 2011-2-27 19:26:24
tyx2000 发表于 2011-2-26 21:35 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
①动态精度不好测。②受力大小不一样,运动部件的弹性变形也不一样,轻负荷或者空负荷状态下测出的值也没有 ...
1.就是说有动态精度一说?
2.就是说一般情况下,先测一下静态精度,然后加工几个工件,如工件合格则认为动态精度合格?
耶稣爱子 发表于 2011-3-4 15:07:34
轻轻的顶一下……
tyx2000 发表于 2011-3-4 21:24:53
耶稣爱子 发表于 2011-2-27 19:26 static/image/common/back.gif
1.就是说有动态精度一说?
2.就是说一般情况下,先测一下静态精度,然后加工几个工件,如工件合格则认 ...
“2.就是说一般情况下,先测一下静态精度,然后加工几个工件,如工件合格则认 ...”-----------是的
LIAOYAO 发表于 2011-3-5 08:03:21
俺检验机床的原则,
静态精度:一般项仅供参考;
主要参考项:多点水平;
热变位:重要指标。
耶稣爱子 发表于 2011-3-5 12:50:35
回复 LIAOYAO 的帖子
“主要参考项:多点水平;
热变位:重要指标。”
大侠能对这两句话的含义详细解释一下吗?
查看完整版本: 机床有“动态精度”吗?
