传动齿轮-滚齿机及其传动原理
齿轮外表可合成为母线和导线。母线和导线构成了,外表也就构成了,因而能够把外表的运动剖析转化为对母线和导线构成的运动剖析,并由此肯定所需求的传动链。滚切直齿圆柱齿轮图1.43图为滚直齿的传动原理图,图中标“A”为直线运动、标“B”为旋转运动,滚刀、工件、电机、进给传动的丝杠螺母副及刀架均画成表示简图,而菱形小块则是一种可变传动比的换置器官符号。
1、构成母线(渐开线)的运动和传动链
需求滚刀和工件之间的复合运动(图中B1+B2),称展成运动。由动力源(电机)到刀具主轴的传动链称为外联络传动链,即电机-1-2-iv-3-4-滚刀。由于滚刀的旋转B1是主运动,故这条传动链称为主运动传动链。联络滚刀和工件之间的传动链,称展成传动链。它用以坚持B1和B2之间的严厉传动比关系,故称内联传动链,设滚刀的头数为K,工件的齿数为Z,则滚刀每转1/K转,工件应转1/Z转。图中,这条传动链是:滚刀(B1)-4-5-ix- 6-7-工件(B2)。
2、构成导线(直线)的运动和传动链
构成直线导线运动是滚刀的旋转和滚刀(刀架)沿工件轴线方向的竖直进给运动。为了保证加工工件外表粗糙度请求,操作者真正关怀的是工件每转时刀架的轴向挪动量(mm/r)。因而,进给传动链为:工件-7-8-is-9-10-刀架升降丝杠-刀架。
综上所述,滚切直齿圆柱传动齿轮所需求的传动链为:两个外链-主运动传动链、进给运动传动链;一个内链-展称运动链。外链的功用是完成执行件的简单运动,或把动力源接通到内链。内链独一功用是完成执行件之间的复合(严厉的传动比关系)运动。
滚切斜齿圆柱齿轮
斜齿圆柱齿轮与直齿圆柱齿轮相比,端面齿廓均为渐开线,但齿长方向不是直线,而是螺旋线。由于斜齿的齿长普通只是大导程螺旋线的一小段,故看上去轮齿是斜着排列。但不可遗忘每个斜齿的导线都属于一条螺旋线。
构成母线(渐开线)的运动和传动链与滚切直齿时相同(仅展成传动链中的合成机构有变化)。
由于构成的导线是螺旋线,即刀架的降落运动A和工件的旋转运动B3复合成螺旋运动。此前工件因参与展成运动与具有旋转运动B2,而工件只要一个自在度,所以B2和B3必需合成一个运动之后再传给工件才行,B3称为附加运动。
刀架和工件之间的复合运动保证刀架直线挪动一个螺旋线的导程T时,工件的附加转动为一转。这条内链即:刀架-丝杠-12-13-iy-14-15-合成 -6-7-ix-8-9-工件,习气上称它为差动传动链。当它与另一条内链(展成链)要同时把两个运动传给工件时,将发作干预。因而,必需在传动系统的恰滚齿机的合成机构是为一差动轮系,图中来自滚刀的运动和来自刀架的运动分别由5、15两点输入合成机构,运动合成后由点6输出,传给工件。当位置设一合成机构,如图1.44所示。
如上所述,滚切斜齿圆柱齿轮时,除了滚切直齿的3个传动链外,只增加了1个差动链。滚齿机既要能加工直齿,又要能加工斜齿圆柱齿轮。因而,滚齿机是依据滚切斜传动齿轮的传动原理图设计的。当滚切直齿圆柱齿轮时,要将差动链断开(其换置器官iy不挂挂轮)使其不起作用;对合成机构的构造上稍作变动,把机构自在度由二变为一,消弭其合胜利能,只起联轴器的作用即可。
总之,由于滚齿机运动复杂,故传动系统的组成也较复杂。它既含有外链、内链,又含有合成机构。这比某些传动系统只含外链的机床(如普通铣床、钻床),或虽含外链、内链,但不含合成机构的机床(如普通车床),更具有运动剖析的代表性。
