一则关于齿轮泵的正反转出油饿改造,很有意思
前几年接手一个苏联车床改造,是航空系统的,设备,甲方要求,把过去的主轴箱只正转上油,改成正反都上油,,大家想想,加一个集成块,请有实力的画出液压原理图。我会在一周后公布答案。 有正反转两用的转子泵,任意转向,出油口恒定。 没实力,路过的,顺便看看 回复 yanqi0001 的帖子你好,我们是利用原来的普通的齿轮泵进行的改造,。不另外采购,但是可以自行加上集成块。画出原理图即可
我有个简单的想法,在普通的齿轮泵和主轴之间加个传动组合(输入动力无论正转还是反转,输出端都是正转)就可以了吧。 美女,想法很好,很有新意,但是主轴箱内部结构有限。 把进油和出油口改成三通油嘴,在每个三通油嘴上分别装上正反单向阀,再并联到油路上,如何? 齿轮泵的进出油口是不变的,只是加两个互锁实现正反出油 回复 五民 的帖子
老大哥,你说对了,附上液压原理图就更好了 回复 shulin 的帖子
接近答案,最好有原理图,自己可以验证对错
