发动机缸体挺柱孔加工竖纹问题, 求助
各位高手:在下在实际的机械加工中碰到了如下的问题:
发动机缸体挺柱孔在用精铰刀(φ38)精铰之后,出现了较严重的竖条状刀痕(见附图),该现象阶段性的出现,不知道是机床的原因还是刀具的原因,请各位赐教。
看样子,是机床在加工过程中产生震动造成的
看上去像铰刀没有旋转直接挤过去了。 变成拉刀了 应该是机床方面的原因 你的铰刀安装好了吗,还有,这一看就是主轴没转圈啊。 回复 qyf197621 的帖子
铰刀安装应该没问题,而且刀肯定也旋转了,因为铰刀是8个刃的,而竖纹比较密集;另外竖纹的长度比铰刀的刃长要长很多,所以非常纳闷是怎么形成的,机床也检测过,精度还可以。 你检查看看铰刀的刚性是不是足,还有就是孔的加工量余量 铰孔余量是多少啊,这个在加工过程中应该有感觉的吧。 能铰成这样。。。是不是交刀余量太多了?交刀尺寸量过没?
