wwsx 发表于 2011-2-25 10:55:08
我要买刀柄,细长形的
如图要求 BT30的   头部直径D21小于25    加长长度 I3 大于80
液压 热胀 成本太高   最好   用夹头的   一体式的
有货的 留下 产品信息
wwsx 发表于 2011-2-25 21:56:34
没有这样的东西吗?
找到个日研的SK6-120 价格接近2000还能接受可惜 最终还是不合要求
风雪再起 发表于 2011-2-26 00:26:33
用后拉式加延长杆的不知你用不用的上?
圈泥子 发表于 2011-2-26 12:03:21
有什么要求不说,你要大家猜谜吗?
七星龙渊 发表于 2011-2-26 12:25:59
回复 wwsx 的帖子
您用这个刀柄装什么刀啊?
有些场合不用液压或热胀柄,对刀具的寿命会造成不可估量的影响。
比如,用夹头,要求的跳动能保证吗?
wwsx 发表于 2011-2-27 22:28:37
回复 七星龙渊 的帖子
刀具为 钻头 丝锥
加工 M4 M5 M6 M8钻底孔 攻牙
因为工件有干涉所以 要 加长干涉距离 大概 12mm高度100mm
之前 买过 山特 的 液压加长 刀柄感觉太贵了
想找找 有什么 便宜的
用的 机床是BROTHER的钻攻中心 bt30做 铝件的
现实 发表于 2011-2-28 15:03:48
你们需要的多吗?多的话可以按你的要求做、
龙银浪 发表于 2011-3-1 11:39:28
C:\Documents and Settings\Yinlang Long\桌面
龙银浪 发表于 2011-3-1 11:42:27
http://b17.photo.store.qq.com/http_imgload.cgi?/rurl4_b=1fd6d2dbd929698e93057f32c97dd4731443154132febeaf03cbd21836103e31d23ca23784330b136703dc5017f84d8cb6079d3e334309e160276cb58588ce76a0b87bcfd0238a48a9775c602ac0e186d3a82a73&a=17&b=17
查看完整版本: 我要买刀柄,细长形的
