sjkabc 发表于 2011-2-22 23:50:35
磨床换砂轮需要二次校平衡么?
从我十年多前进厂就传下这样的规矩,交换新砂轮需要二次校平衡。新砂轮买回来,先听音,看裂缝。然后装法兰调平衡。第一次平衡好了以后装上磨床,不开水用金刚石修砂轮外圆。全部修好了再拆下,再次校平衡,这样二次校正平衡后才可以装上磨床加工。今天来了个磨床厂的人来调试新的全自动数控磨床,我就发现他没有进行二次校平,询问调机人员以后,得到答复,没有必要二次调平衡,我想问下,交换新的砂轮是否真的不要二次调平衡?
free-fly-h3 发表于 2011-2-23 01:06:34
个人意见2次平衡后更好!
猜想:
可能随着技术的发展(砂轮精度,机床精度,刚度提高了),修砂轮后的不平衡量很小了,或系统动刚度大大提高了,对此不平衡量敏感度非常低。所以为提高效率,不再2次平衡。
飞虎119 发表于 2011-2-23 08:47:58
现在的砂轮内孔与外圆的同轴度做的比较好,二次动平衡必要性不大。
个人认为,但精密磨削加工时,还是做二次动平衡的好。
小虾1111 发表于 2011-2-23 12:49:21
我们加工冷轧辊都没有进行二次平衡。个人判断进行二次平衡很有必要,因为首次平衡以后再把砂轮外园加工以后,其重心会发生偏移如果使用就有可能产生较大的离心力振动。通过二次平衡以后就可以保证磨床的旋转精度。
螺旋线 发表于 2011-2-23 13:07:10
不开水修砂轮,小磨床是可以的,500以上的砂轮,50米线速的,恐怕金刚笔受不了.另外,金刚笔很忌讳忽冷忽热,不然容易炸掉.
二次平衡,不是必须,而是看情况,假如砂轮修圆后平衡没问题,用手感觉一下冷却管的末端就知道了,那就不用平了,拆一次挺麻烦,尤其是大砂轮.
如果带动平衡的磨床,假如砂轮质量比较好,连静平衡都不用,直接装,动平衡就足够了.
fan782830040 发表于 2011-2-23 17:39:45
现在砂轮的质量有这样好吗???????????:sleepy:
sjkabc 发表于 2011-2-23 20:00:28
鬼子拿的是NORITAKE的砂轮调试的。我们拿的是国产的三住MISUMI砂轮。虽然都是日本牌子,那个质量是谁用谁知道。其他的国产牌子那更不好了。
chunzu 发表于 2011-2-24 06:44:49
台湾的一品也是不错的
查看完整版本: 磨床换砂轮需要二次校平衡么?
