小型吊车 发表于 2011-2-22 15:37:01
小型吊车转向机的保养维护
小型吊车的机械转向机采用的是齿轮齿条式结构,它的主要特点是结构较简单,操作较灵活轻便、皮实耐用。在使用及日常维护中应注意几点:
  1.经常检查小型吊车方向机两侧的防护套及方向机上部与万向十字轴连接的防护套状态。护套的破损是导致方向机早期磨损和损坏的最主要因素。护套损坏后,水和灰尘沙土就通过破损处进入转向机内部,破坏齿轮齿条的润滑脂油膜,导致转向机内部出现锈蚀,异常磨损等现象,如不立即处理掉内部的水和沙土,在短期内就会造成。
  2.小型吊车方向机的使用条件恶劣,承受的载荷大,必须使用专用的润滑脂,普通的润滑脂达不到使用要求。
  3.做小型吊车四轮定位调整前束、换转向拉杆后,要特别注意防护套不能出现扭曲变形、装配不到位等现象,否则会造成护套的损坏。
  4.在坑洼不平路面行驶时,减速慢行,减少小型吊车转向机承受的载荷。
  5.小型吊车方向机在使用中间隙会逐渐增大,如果方向盘的左右空行程超过15度,必须对方向机进行检查,如齿轮齿条异常磨损严重,必须更换方向机总成;如果无异常磨损,只是间隙过大,可进行调整。在调整时要到服务站由经过培训的专业人员进行,调整后要保证方向盘能左、右打到极限位置,且力量均匀,转动灵活。
  6.小型吊车因使用中润滑脂会逐渐变脏、变质,使润滑能力下降;同时磨损下的物质会逐渐增多,磨粒磨损现象会越来越重,使
小型吊车方向机磨损加剧。每行驶10万公里左右应对方向机做一次全面的保养维护,全面清洁,重新加注润滑脂。
来源:http://www.jnxddc.com
iec 发表于 2011-3-4 20:54:26
谢谢!好资料大家分享
查看完整版本: 小型吊车转向机的保养维护
