请教:316材质与45钢焊接
请问316材质与45钢焊接,采用什么焊接方法及焊接材料比较好?如果采用钨极氩弧焊,所用焊材为ER308,是否合适呢? 找点材料试试看是最好的 很不合适,用ER309可能勉强行,最好用ER310 找材料试焊不太可能,老板不同意。如果采用手工电弧焊,选用不锈钢焊条A306合适吗?
像这种异种材料的焊接最好选用什么样的焊接方法及焊接材料呢?零件为轴,不锈钢部门要承载,选择焊接材料的时候是以不锈钢的焊接性做标准选择焊材的吗? 我们一般是采用真空扩散焊 要保证焊件的强度才配焊材,最好是看看母材与焊材匹配 回复 usth 的帖子
这个公司没有~只有手工电弧焊、钨极氩弧焊、二保焊和摩擦焊机
一般普通的不锈钢焊条应该可以。要不选贵的,特种焊材,我这里有万能的焊材,很好用。不同材质之间的焊接尤其显示出它的优势。就是价格比较贵,论根卖。呵呵,我QQ:411823263 我建议你下载或购买一本 异种难焊材料的焊接新工艺新技术实用手册 看看
回复 一般般 的帖子
我在论坛里看到过高手发布这个东东,就是下载不了哦。是不是等级太低了?
