欧阳jx 发表于 2011-2-21 21:58:45
PROE画方牙要如何画呀
请问各位社友在PROE软件中画三维实体的方形螺纹要怎么画呀。有什么按钮可以直接画吗?
星梦之翼 发表于 2011-2-21 23:04:15
螺旋扫描
具体操作有2种,一种称为切口,就是去除材料,一种叫伸出顶,是增加材料。
然后按照步骤进行参数设置,如螺纹旋转方向,旋转半径,总长、螺距、截面,方形螺纹则把截面画成你需要的方形就行了,扫描出来就是方形的螺纹。如果特征(螺纹)产生自交,即螺距比截面中与螺纹方向同向的小的时候,特征无法生成,会弹出出错提示,此时需要修改截面或者螺距。
欧阳jx 发表于 2011-2-22 08:17:58
回复 星梦之翼 的帖子
谢谢你的细心指点。我知道怎么去画了。感谢您!
超源 发表于 2011-3-9 20:10:18
:lol:lol学习学习! :handshake:handshake
欧阳jx 发表于 2011-3-10 12:51:36
回复 超源 的帖子
:o
czp2749 发表于 2011-3-10 13:23:05
:call:01012546798uytuogjb
欧阳jx 发表于 2011-3-10 13:35:04
回复 czp2749 的帖子
您好!请问这
什么意思呀?????
F3904551 发表于 2011-4-16 13:28:49
螺旋扫描
扫描截面画成方型的啊
kk6688110123 发表于 2011-4-18 16:12:04
谁做些标准插件,以后就不用这么麻烦了.
欧阳jx 发表于 2011-4-18 17:44:53
回复 kk6688110123 的帖子
你慢慢去做吧。我现在可学会了哟。不学永远不会的。好好去做做看吧。
查看完整版本: PROE画方牙要如何画呀
