扫街 发表于 2011-2-21 10:27:35
创意设计之美研发紫外装置终结臭脚 杀菌率达99.9%
如果你的脚臭令自己的另一半无法忍受,该怎么办呢?答案是一款使用紫外线对鞋子进行杀菌除臭的装置,这款新奇的装置可以帮助你摆 脱脚臭烦恼。发明者表示这款名为“杀菌鞋”(SteriShoe)的装置可借助紫外线消灭导致臭味的细菌。紫外线被广泛用于医院、牙科诊所、公共游泳池以及其他水处理系统,充当一种杀菌剂,用于去除脚臭还是第一次。
杀菌鞋的外形好似一个鞋楦,可放 入 鞋内,插电打开之后便可进行除臭。根据杀菌鞋制造者的估计,每人每天一只脚可产生0.5品脱(约合236毫升)汗液,杀菌鞋能够在45分钟之内杀死 99.9%的细菌,帮助香港脚、脚气患者摆脱烦恼。
杀菌鞋在美国制造,一双售价80英镑(约合128美元),消费者可在不久后通过网购获得。制造商Shoe Care Innovations公司发言人莱纳·库赫林表示:“杀菌鞋是在医生的建议下研制的,采用非化学手段消灭鞋内的细菌,可减少臭味同时降低香港脚感染风 险。”
如果你的脚臭令自己的另一半叫苦连天,甚至因此影响彼此间的关系,杀菌鞋可助你解决这个问题。目前,售价80英镑的杀菌鞋已经登陆英国市场,它 拥有各种尺寸,可满足不同人的需求。库赫林表示:“临床实验证明杀菌鞋能够利用紫外线有效杀死鞋内细菌。这款装置可像普通的鞋楦一样塞进鞋子,使用时用户 只需按一下按钮即可。45分钟之后,99.9%导致臭味的有害细菌便被杀死。它是对鞋子有洁癖的人以及忍受慢性脚臭的人的理想之选。”
鞋楦通常由杉木制成,可通过吸收湿气和气味,在一定程度上阻止臭味产生。杀菌鞋是第一款使用紫外线进行除臭的装置。人类的肉眼看不到紫外线,其 所在波长可让细菌内发生化学反应进行中和,使其不再具有威胁性。为了避免用户直接与紫外线接触,杀菌鞋在安全性方面采用了一系列措施。它装有一个压力传感 器,只有将其塞进鞋子并产生轻微压力之后,杀菌鞋才会启动。
此外,这种装置只在密封和光线较暗的环境下工作,其所安装的环境传感器用于扫描周围环境,以确保光线暗度达到足以激活紫外线的程度。值得一提的 是,制造商还为杀菌鞋准备了鞋套,便于用户对露趾鞋和凉鞋进行杀菌除臭。如果在运行时移动杀菌鞋,杀菌鞋便会自动关闭,变成一个普通的鞋楦。
mixin0756 发表于 2011-2-21 19:06:22
紫外线灯装在鞋里。
五民 发表于 2011-2-21 20:40:12
请问紫外线对人体的伤害有多大呢,你在杀菌的同时,副作用有多大呢,做过试验没,有人体数据没,
五民 发表于 2011-2-21 20:44:26
UVC波段,波长200~275nm,又称为短波灭菌紫外线。它的穿透能力最弱,无法穿透大部分的透明玻璃及塑料。日光中含有的短波紫外线几乎被臭氧层完全吸收。短波紫外线对人体的伤害很大,短时间照射即可灼伤皮肤,长期或高强度照射还会造成皮肤癌。紫外线杀菌灯发出的就是UVC短波紫外线。
查看完整版本: 创意设计之美研发紫外装置终结臭脚 杀菌率达99.9%
