shulin 发表于 2011-2-20 19:34:51
电机的检测----请教高手
经常遇到这样的情况;电机不运转有时伴有电机温度过高,用万用表测量三相电阻正常,用摇表测量绝缘正常,可就是不转,只好送到电机修理组将电机重新绕线才能使用,说明电机肯定有问题,为啥检测不出来?
大海中央 发表于 2011-2-20 22:21:52
一相短路或短路,只要检测三相是否平衡即可!
shenwuqang 发表于 2011-3-22 20:56:32
不要老往电方面想,电机有很大一部分故障出在机械上,主要是轴承,或是连接的机械设备上。或是你用来测量的万用表阻值用的太大,没有测量出中间的判别。
wwhw1 发表于 2011-3-23 15:22:52
:lol 电机轴弯了
ren216315 发表于 2011-4-18 20:44:14
相电压都是是380吗?接触器有时坏了缺相
查看完整版本: 电机的检测----请教高手
