摆渡堂主 发表于 2011-2-20 10:24:13
solidworks草图请教
请问:在草图中如何画出两个椭圆,其中有一个焦点是重合的,示意图如下
chntod 发表于 2011-2-20 11:28:47
几何作法不知道,但可以先求出焦点到椭圆中心的距离,然后两个椭圆中心的间距为焦点距离的两倍,方法笨了点。。
smgc10 发表于 2011-2-20 13:01:36
问题又出来了,什么能买到?什么买不到?我必须在画方案图,组装图的时候就一清二楚,最好是连CAD图都能搞到。为什么?一根轴,5x14我能用,5x16也没问题,知道有5x15的卖,写行清单,xx公司5x15轴1根,搞定,所有人都省事。不知道?我画成了5x14,等拆了图,你告诉我有15的,没有14的,对不起,改不了了,这1mm你不切掉装不上!因为图上一旦画了14,后续零件不断画上去,只要和他不干涉就行了,运气好有空间你可以改,但十有八九你没那么好的运气。如果这跟轴又是精密件,硬度高,那就更惨了,买来的切掉1mm非常难,专门做成本和时间都要命,怎么办?国人惯用的,随便做根完事,人家拿给你看你都看不出做了手脚,难不成你去做金相分析?这样
chxwu986 发表于 2011-2-20 13:35:02
3楼的仁兄,你的跟贴跑题了也。
扫街 发表于 2011-2-20 13:54:47
楼主的需要是基于什么现实设计的考虑,俺想全面了解一下。
摆渡堂主 发表于 2011-2-20 16:57:40
扫街 发表于 2011-2-20 13:54 static/image/common/back.gif
想设计一双灯激光聚光腔 遇到这个问题
xyajms 发表于 2011-2-21 22:25:38
这个还比较难弄点
学之 发表于 2011-2-23 19:48:48
等待……学习
手拉手 发表于 2011-4-8 22:33:17
利用SW草图可加约束的特点、用作图法,找出椭圆的焦点;再画另一个……
门前的小木桥 发表于 2011-4-8 22:59:15
10楼的动画真好!
查看完整版本: solidworks草图请教
