SSSLLLBBB 发表于 2011-2-19 19:44:42
63MYCY14-1B接油箱口油量太大
63MYCY14-1B接油箱口油量太大,什么原因造成的
SSSLLLBBB 发表于 2011-2-19 19:48:39
结构图,请大侠帮忙分析原因
SSSLLLBBB 发表于 2011-2-19 21:47:26
http://www.hilead.cn/system/Admin/Product/UploadFile/20078171130321.jpg
奔腾九 发表于 2011-2-20 15:32:10
滑靴和柱塞间隙过大,也就是内外球面吻合的不好,还有就是滑靴和配油盘的粗糙度差造成内漏过大。具体要拆开来看看。
工良液压 发表于 2011-2-20 15:33:02
你说的是不是回油管流量太大?大到什么程度?感觉回油带压吗?配油盘和缸体间隙大了就容易出现回油过大的问题。如果回油带压,柱塞泵就该维修了!
SSSLLLBBB 发表于 2011-2-20 19:16:18
回复 工良液压 的帖子
回油带压,我感觉配油盘和缸体间隙大导致出现回油过大,谢谢,可是新泵----上海高压泵厂产品
hzdfyy 发表于 2011-2-21 12:17:41
如果是新泵,请找一下别的原因。上海高压泵厂产品我经常在用,质量还是不错的。它们下线时每个泵都是经过测试的。
wsh_30 发表于 2011-2-21 12:22:48
压力过高,负载过大?
SSSLLLBBB 发表于 2011-2-21 18:38:52
我经常在用,以前没出现过,可是这次.....,跟厂家联系了,要发回去检查,.....
工良液压 发表于 2011-2-21 20:43:32
不要迷信厂家,都是人干的活!我有一次看到配有盘和缸体之间还有研磨沙呢!上海泵和启东基本上要画等号了!当然价格还是很高!
查看完整版本: 63MYCY14-1B接油箱口油量太大
