柴油机“三阻”的排除
柴油机“三阻”的排除柴油机不能稳定工作的主要原因之一在于供油异常,即油路发生阻塞,包括“气阻”、“水阻”和“物阻”,合称为“三阻”。
判断柴油机是否发生“三阻”的最好方法是从喷油泵处拆开全部高压油管,2人合作,1人启动柴油机使喷油泵运转,另1人观察喷油泵出油阀处的出油情况。若冒出大量气泡判断为“气阻”,即空气进入了进油管:…油正常,喷油器压力也正常,可判断为“水阻”,即柴油中含水过多使其工作不稳定或不能工作;若各出油阀口处均不出油或出油很少,说明发生了“异物堵塞”,在冬季可能是“冰阻”,即结冰堵塞了进油管。
1.气阻排除
发生气阻时,可用启动柴油机的方法排气,若管路完好,空气可以排完,若总有气体排出,说明管路漏气。按油路走向,逐个检查油管接头,找到漏气部位,密封好即可。
如果发生高温气阻,应注意检查油箱盖上的排气阀是否工作正常。
2.水阻排除
发生水阻时,排气管持续冒白烟,共至从排气管能接到水珠。此现象说明燃油箱中有水,持别是其底层水分可能很多。此时应将燃油箱底层水分和燃油放掉,持续启动柴油机,若水阻故障排除说明判断正确;若不能排除,则应查找汽缸垫是否存在漏水故障。
3.物阻排除
发生物阻时,可用推拉手油泵手柄的方法继续检查。当拉动手油泵手柄感到阻力很大口寸,可以重点检查燃油箱到手油泵之间的供油管路,堵搴部位可能是供油管路进口处或燃油滤清器:如果推动手油泵时感到阻力较大,可以重点检杏手油泵到喷油泵的供油管路,堵塞部位可能发生在燃油细滤器。排除物阻后,应彻底清洗燃油供给系统(包括燃油箱)。
寒冷冬季,冰阻多发生在管路和管接头处,温暖管路、溶化结冰即可,不必找到结冰的确切部位
联系人: 张先生
电话:027-83859932 手机:13377889964
qq:1697413003
武汉捍路机械设备有限公司
地址:武汉市 硚口区 长丰大道38号 东风科技园3楼2栋
谢谢分享................. 多谢指教。很实在的。 概括的很全面,很实用
