longcsccsc 发表于 2011-2-16 09:40:21
Excel数值范围控制
Excel能否在控制输入的数值在另一个格子里的数字。就是说不能大于或小于规定的数值?
刚刚从百度上搜到了答案,挺好用的,在这里和大家分享一下,希望对一些人有帮助。
可用数据有效性来控制,方法是:
   选中你要输入数所的单元格,再点主窗口菜单栏的“数据”--“有效性”。在数据有效性窗口中在允许下面选择“整数”或“小数”(视你数据类型而定) 、在数据下面选择“等于” 在数值下面栏目填写等于条件单元格,比如规定数值在B2那么就写入“=B2”,或直接用旁边的选择单元格按键选择条件单元格也可以。
然后点出错警告选项。勾选在输入数据无效时显示出错警告。并在样式下选停止,标题可不填,错误信息中输入“数值不对!”
最后确定即可。
lcgg_zb 发表于 2011-2-20 13:47:35
谢谢,不过这技术找就有了。
longcsccsc 发表于 2011-2-22 15:55:21
是早就有了,可惜我才知道,不过我估计也有不少人和我一样不是很清楚
JXTTTTT 发表于 2018-5-29 12:30:24
谢谢分享
查看完整版本: Excel数值范围控制
