tigercao1986 发表于 2011-2-15 13:29:54
含硝酸的介质用304材质还是用316L材质好?
化工泵上一般那些介质是不能用冲洗水的呀?
mixin0756 发表于 2011-2-15 13:52:01
316L是含钼不锈钢种,由于钢中含钼,该钢种总的性能优于310和304不锈钢,高温条件下,当硫酸的浓度低于15%和高于85%时,316L不锈钢具有广泛的用途。316L不锈钢还具有良好的而氯化物侵蚀的性能,所以通常用于海洋环境。
tigercao1986 发表于 2011-2-15 14:02:10
谢谢!1楼帮大忙了!很给力
tigercao1986 发表于 2011-2-15 14:37:26
回复 mixin0756 的帖子
98%的浓硝酸溶液用什么材质比较合适??
mixin0756 发表于 2011-2-15 19:32:40
回复 tigercao1986 的帖子
常温下铝制品可以装的浓硝酸,铝制品和常温下的浓硝酸,浓硫酸不会发生反应,因为浓硝酸,浓硫酸氧化性极强,使铝表面生成一层氧化膜,阻止了铝制品进一步被氧化,这就叫做铝的钝化。
查看完整版本: 含硝酸的介质用304材质还是用316L材质好?
