gordon_tc 发表于 2011-2-14 19:47:12
三坐标之垂直度,请教
一个圆柱体的一个端面和 圆柱体的轴线的垂直度,以面为基准0.006mm,以线为基准测量值为0.02,请问具体怎么理解,三坐标内部是怎么评价的?
L_YWEI 发表于 2011-2-17 20:51:41
应该以端面建基准面!再测圆柱,会有出来垂直度的
龙亦龙 发表于 2011-2-18 21:03:01
图面要求是怎样?是以那里为基准,肯定不能相互共用啊,三坐标是先选基准再选被测要素,然后计算出来的,如果先选被测要素再选基准,那得出来的结果是不一样的,这和基本测量是一个道理,基准不可弄错.
天府之地 发表于 2011-3-7 11:40:28
不明白,怎么会互为基准呢?
吟啸徐行 发表于 2011-3-17 17:58:26
面的轴线和圆柱轴线都是直线,所以都可以做垂直度
个人猜测可能他担心端面倾斜吧
hjg16 发表于 2011-3-17 20:37:01
主要是被测要素材的范围,面大线短,当然误差就小,要按图面的要求定基准!!!
寂静的喧哗 发表于 2011-3-18 09:38:35
不多解释,建议你把这个文件下载下来, 《形状和位置公差检测.pdf》
咱们论坛里有。
看看基准面那章你就明白了
查看完整版本: 三坐标之垂直度,请教
