请教,车外圆产生不良刀纹
本帖最后由 shopturn 于 2011-2-13 20:03 编辑工件材料为不锈钢,vc=120m/min,f=0.2mm/r,ap=0.5mm,刀尖圆弧半径为0.8mm,刀具的刚性没有问题,车削出的外圆表面有有规律的不良刀纹,如下图:
请各位师傅帮我分析一下原因。
估计是后角太小. 工件好长
。。。。 车加工时先用花生油刷一下工件 是不是该刀具刃顷角为正值,使切屑流向已加工表面从而划伤已加工表面,可以考虑刃顷角略微为负值,尽可能使切屑流向待加工表面 来学习下................................ 1、工件细长发颤
2、车床主轴轴承间隙过大引起或轴承失效
3、刀台间隙过大(例如被撞过夹盘)
不在现场,你仔细检查一下 刀尖圆弧半径偏大
如是细长轴,看顶针是否有问题 进来向大家学习下。。。。。。 如果是细长杆那么可以考虑反车法。刀具由卡盘到顶针运动。
