装夹精度 选用什么液压卡盘比较好 要求3丝以内
现在产品要用到液压卡盘 筒夹式的现配的只能7,8丝 达不到要求,希望找到一款3丝以内精度的 零件的外径18-35.....请真正用过的人出来讲讲呢 哪个牌子的好点.....比较急 之前一直因为精度问题 所以没法干,都是发外做的。卡盘类似图片这种
跟卡盘制造厂联系一下,要求提出来,定制一个精度高的,一般卡盘达不到你说的要求。 不会这么惨吧 发现找个好的卡盘比较难啊 :dizzy:............................. 这是普通的液压卡盘,是用来代替三抓卡盘的,装夹精度就和三抓卡盘差不多。
按照楼主的说法,需要那种液压拉紧装置装在主轴后端的液压卡盘,并且要
有装工件的定位装置,才能够到达楼主反复装夹时候的精度要求。 凡人一个 发表于 2011-2-14 09:51 static/image/common/back.gif
按照楼主的说法,需要那种液压 ...
我现在发外的那家就是台湾的机床 用的也是这种前置的液压卡盘啊 好像精度不错 我也了解过 3丝以内的有是有 但是都要上万元 就是想再论坛里有没有实际使用过的人 看看效果
:)............................... 楼主发的这种卡盘我有,精度达不到3丝以内,精度高的确实很贵,不知后拉式回转油缸的三爪液压卡盘精度有高 建议定做吧,你的要求较高,估计市面很少,另可问下国外的产品,但能不能连接上也是个问题 新人看看学习下~~~~~~~
