yqwubuaa 发表于 2006-4-3 22:50:41
数控改造技术大讨论
<P><STRONG>浅谈机床数控改造</STRONG></P>
<P>一、数控系统发展简史及趋势 <BR>  1946年诞生了世界上第一台电子计算机,这表明人类创造了可增强和部分代替脑力劳动的工具。它与人类在农业、工业社会中创造的那些只是增强体力劳动的工具相比,起了质的飞跃,为人类进入信息社会奠定了基础。 <BR>  6年后,即在1952年,计算机技术应用到了机床上,在美国诞生了第一台数控机床。从此,传统机床产生了质的变化。近半个世纪以来,数控系统经历了两个阶段和六代的发展。 <BR>1.1、数控(NC)阶段(1952~1970年) <BR>  早期计算机的运算速度低,对当时的科学计算和数据处理影响还不大,但不能适应机床实时控制的要求。人们不得不采用数字逻辑电路"搭"成一台机床专用计算机作为数控系统,被称为硬件连接数控(HARD-WIRED NC),简称为数控(NC)。随着元器件的发展,这个阶段历经了三代,即1952年的第一代--电子管;1959年的第二代--晶体管;1965年的第三代--小规模集成电路。 <BR>1.2、计算机数控(CNC)阶段(1970年~现在) <BR>  到1970年,通用小型计算机业已出现并成批生产。于是将它移植过来作为数控系统的核心部件,从此进入了计算机数控(CNC)阶段(把计算机前面应有的"通用"两个字省略了)。到1971年,美国INTEL公司在世界上第一次将计算机的两个最核心的部件--运算器和控制器,采用大规模集成电路技术集成在一块芯片上,称之为微处理器(MICROPROCESSOR),又可称为中央处理单元(简称CPU)。 <BR>  到1974年微处理器被应用于数控系统。这是因为小型计算机功能太强,控制一台机床能力有富裕(故当时曾用于控制多台机床,称之为群控),不如采用微处理器经济合理。而且当时的小型机可*性也不理想。早期的微处理器速度和功能虽还不够高,但可以通过多处理器结构来解决。由于微处理器是通用计算机的核心部件,故仍称为计算机数控。 <BR>  到了1990年,PC机(个人计算机,国内习惯称微机)的性能已发展到很高的阶段,可以满足作为数控系统核心部件的要求。数控系统从此进入了基于PC的阶段。 <BR>总之,计算机数控阶段也经历了三代。即1970年的第四代--小型计算机;1974年的第五代--微处理器和1990年的第六代--基于PC(国外称为PC-BASED)。 <BR>  还要指出的是,虽然国外早已改称为计算机数控(即CNC)了,而我国仍习惯称数控(NC)。所以我们日常讲的"数控",实质上已是指"计算机数控"了。 <BR>1.3、数控未来发展的趋势 <BR>1.3.1 继续向开放式、基于PC的第六代方向发展 <BR>  基于PC所具有的开放性、低成本、高可*性、软硬件资源丰富等特点,更多的数控系统生产厂家会走上这条道路。至少采用PC机作为它的前端机,来处理人机界面、编程、联网通信等问题,由原有的系统承担数控的任务。PC机所具有的友好的人机界面,将普及到所有的数控系统。远程通讯,远程诊断和维修将更加普遍。 <BR>1.3.2 向高速化和高精度化发展 <BR>  这是适应机床向高速和高精度方向发展的需要。 <BR>1.3.3 向智能化方向发展 <BR>  随着人工智能在计算机领域的不断渗透和发展,数控系统的智能化程度将不断提高。 <BR>  (1)应用自适应控制技术 <BR>  数控系统能检测过程中一些重要信息,并自动调整系统的有关参数,达到改进系统运行状态的目的。 <BR>  (2)引入专家系统指导加工 <BR>  将熟练工人和专家的经验,加工的一般规律和特殊规律存入系统中,以工艺参数数据库为支撑,建立具有人工智能的专家系统。 <BR>(3)引入故障诊断专家系统 <BR>  (4)智能化数字伺服驱动装置 <BR>  可以通过自动识别负载,而自动调整参数,使驱动系统获得最佳的运行 <BR>二、机床数控化改造的必要性 <BR>2.1、微观看改造的必要性 <BR>  从微观上看,数控机床比传统机床有以下突出的优越性,而且这些优越性均来自数控系统所包含的计算机的威力。 <BR>2.1.1 可以加工出传统机床加工不出来的曲线、曲面等复杂的零件。 <BR>  由于计算机有高超的运算能力,可以瞬时准确地计算出每个坐标轴瞬时应该运动的运动量,因此可以复合成复杂的曲线或曲面。 <BR>2.1.2 可以实现加工的自动化,而且是柔性自动化,从而效率可比传统机床提高3~7倍。 <BR>  由于计算机有记忆和存储能力,可以将输入的程序记住和存储下来,然后按程序规定的顺序自动去执行,从而实现自动化。数控机床只要更换一个程序,就可实现另一工件加工的自动化,从而使单件和小批生产得以自动化,故被称为实现了"柔性自动化"。 <BR>2.1.3 加工零件的精度高,尺寸分散度小,使装配容易,不再需要"修配"。 <BR>2.1.4 可实现多工序的集中,减少零件 在机床间的频繁搬运。 <BR>2.1.5 拥有自动报警、自动监控、自动补偿等多种自律功能,因而可实现长时间无人看管加工。 <BR>2.1.6 由以上五条派生的好处。 <BR>  如:降低了工人的劳动强度,节省了劳动力(一个人可以看管多台机床),减少了工装,缩短了新产品试制周期和生产周期,可对市场需求作出快速反应等等。 <BR>  以上这些优越性是前人想象不到的,是一个极为重大的突破。此外,机床数控化还是推行FMC(柔性制造单元)、FMS(柔性制造系统)以及CIMS(计算机集成制造系统)等企业信息化改造的基础。数控技术已经成为制造业自动化的核心技术和基础技术。 <BR>2.2、宏观看改造的必要性 <BR>  从宏观上看,工业发达国家的军、民机械工业,在70年代末、80年代初已开始大规模应用数控机床。其本质是,采用信息技术对传统产业(包括军、民机械工业)进行技术改造。除在制造过程中采用数控机床、FMC、FMS外,还包括在产品开发中推行CAD、CAE、CAM、虚拟制造以及在生产管理中推行MIS(管理信息系统)、CIMS等等。以及在其生产的产品中增加信息技术,包括人工智能等的含量。由于采用信息技术对国外军、民机械工业进行深入改造(称之为信息化),最终使得他们的产品在国际军品和民品的市场上竞争力大为增强。而我们在信息技术改造传统产业方面比发达国家约落后20年。如我国机床拥有量中,数控机床的比重(数控化率)到1995年只有1.9%,而日本在1994年已达20.8%,因此每年都有大量机电产品进口。这也就从宏观上说明了机床数控化改造的必要性。 <BR>三、机床与生产线数控化改造的市场 <BR>3.1、机床数控化改造的市场 <BR>  我国目前机床总量380余万台,而其中数控机床总数只有11.34万台,即我国机床数控化率不到3%。近10年来,我国数控机床年产量约为0.6~0.8万台,年产值约为18亿元。机床的年产量数控化率为6%。我国机床役龄10年以上的占60%以上;10年以下的机床中,自动/半自动机床不到20%,FMC/FMS等自动化生产线更屈指可数(美国和日本自动和半自动机床占60%以上)。可见我们的大多数制造行业和企业的生产、加工装备绝大数是传统的机床,而且半数以上是役龄在10年以上的旧机床。用这种装备加工出来的产品普遍存在质量差、品种少、档次低、成本高、供货期长,从而在国际、国内市场上缺乏竞争力,直接影响一个企业的产品、市场、效益,影响企业的生存和发展。所以必须大力提高机床的数控化率。 <BR>3.2、进口设备和生产线的数控化改造市场 <BR>  我国自改革开放以来,很多企业从国外引进技术、设备和生产线进行技术改造。据不完全统计,从1979~1988年10年间,全国引进技术改造项目就有18446项,大约165.8亿美元。</P>
taotao 发表于 2006-4-3 22:57:00
Re: 数控改造技术大讨论
现在数控机床已经成了机械加工主流,但中国还有大量的普通机床。国产普通数控机床是个大弱项,虽然生产技术已经过关,但价格和国外企业比没有多大优势,产能一直没有上去。高档数控不必说了,是技术不如人家。
数控改造,即给老设备加上大脑--控制机构以实现自动化,应该是有市场的。
请大家推荐一下,哪些企业在数控改造方面做得比较出色,市场份额比较大。
liusenn 发表于 2006-4-9 16:22:16
Re: 数控改造技术大讨论
本公司就是做数控改造的,有意者可以和我联系 liusenn@163.com
查看完整版本: 数控改造技术大讨论
