jjn1981 发表于 2011-2-10 12:14:43
雷尼绍光栅尺,磁栅尺!
英国雷尼绍光栅尺 Renishaw提供品种繁多的紧凑型光栅,以满足不同行业的需求。雷尼绍光栅系统的成功开发是基于其创新的非接触式光学结构,这种设计在实现精确测量、高分辨率和零机械磁滞的同时,有很强的抗污能力,如灰尘、轻度油渍和划痕而不影响信号的完整性。这些都确保用户的机器运行可靠而不需过多的维护。不仅如此,Renishaw的光栅系统还以其易于安装响誉业界。镀金的光栅尺可被灵活地剪至所需长度以适应不同的轴长(最长可达70米),其背面自粘的特别设计使得安装时无需钻孔和螺钉压紧,从而节省了时间和成本。所有读数头和接口都有获得专利的LED安装状态指示灯监控,而无需示波器及其它复杂的安装监控装置,这样也节省了时间和成本。Renishaw光栅测量系统可以应用在三坐标测量、计量检测、装配测试、运动控制、电子设备、半导体制造和测量、医疗设备、印刷扫描、仪器设备、超高精度机器和装置等高精度高要求领域。
  英国renishaw雷尼绍光栅尺产品分类:
  RG2 直线光栅系列   RG4 直线光栅系列   RESR 圆光栅系列雷尼绍直线磁栅尺:
LM10/15 全在欧洲生产, 可用于恶劣的环境, 。配有一个结构紧凑的密封读数头,栅尺行程可达100 m。安装简单,读数头上有一个内置安装状态LED指示灯,安装公差大,并提供安装工具,用于安装背面自带不干胶的磁栅尺。双向参考零位可设为磁栅尺上的预置零位,或设为利用自动对准的安装工具在磁栅尺上面粘贴的参考零位。磁栅具有数字或模拟输出信号,提供一系列用户可选的分辨率 —1 μm、2 μm、5 μm、10 μm、20 μm及50 μm。LM10速度高达25 m/s;即使在分辨率为1 μm时速度也能达到4 m/s。LM直线磁栅设计用于极端恶劣的环境,工作温度为-20 °C至+85 °C,防水密封等级达IP68,具有很强的抗撞击、震动和压力的能力。LM直线磁栅系统适合在极恶劣的应用环境中使用,包括木工、石材切割、锯切等等。雷尼绍推出的磁栅也获得好评, 其中LM15型号特别是针对木工机械的应用以研发,用在自动栽板机或其他机种上, 都可大大提高机械的精准度,不论在性能或价钱上都大有竞争力。由於木工机械一般的工作环境都比较恶劣, 有大量的木碎灰尘, 不能用光栅作为位置控制, 用LM15便能解决这个问题, 不用常常清洁栅尺, 也能保证效果
雷尼绍磁栅 木工机械专用
查看完整版本: 雷尼绍光栅尺,磁栅尺!
