jin414760385 发表于 2011-2-9 11:26:05
建模时如何把钣金特征转化为实体特征
想画一钣金件,折弯完成后,最后一步对此零件冲孔,发现无法冲孔。
现在想把此钣金件转化为实体后进行打孔,请问怎么操作?我的版本是野火4.0,其他版本也可,需要思路。
鱼爱水 发表于 2011-2-9 17:03:47
好像是不可能的,可以直接在钣金件上打孔呀
hongqian818 发表于 2011-2-9 18:37:29
你是不是想在proe画出那个冲孔来啊,如果是这样的话直接找个基准面拉伸不就ok啦
jin414760385 发表于 2011-2-10 08:18:54
回复 hongqian818 的帖子
这是个钣金件,在钣金工具栏里,拉伸时暗的,没法用。只有把钣金转换为实体后才可拉伸,但我忘了怎么转了!:lol
olivia 发表于 2011-2-11 10:54:23
直接在钣金界面中使用零件特征就可以了,也可以先保存,然后再PRT中打开,和零件操作一样。
hongqian818 发表于 2011-2-11 14:54:38
你肯定时操作失误,在钣金界面,用拉伸是可以去除材料的,我电脑要是能截图一定让你看下
jin414760385 发表于 2011-2-15 10:25:59
qq可以截一下,谢谢指导
查看完整版本: 建模时如何把钣金特征转化为实体特征
