请问,渗碳后要淬火吗?
对热处理不是很理解,请高手指教 渗碳后要碎火的,还要回火 消除碎火后产生的应力 渗碳后要淬火的,可以渗后直接淬火,也可以二次加热淬火:)根据设计要求及工艺条件。 请问LZ,你为什么要渗碳呢 一般渗C是针对低C钢和低C合金钢的热处理工艺。渗C淬火主要是提高工件的表面硬度。低C钢和低C合金钢如不做渗C处理的话,是不能直接淬火达到高的硬度的。 多谢各位的解答,有些明白了,做齿轮的是20#,好像是C含量不够的话,淬不了火。但是渗碳之后表层就变硬了,为什么一定要再安排淬火呢,难道光渗碳之后不能获得所要的马氏体,还要淬火才行?见过渗氮的轴,那个不用淬火,烦请各位指教。 渗碳之后表层就变硬,你试过,还是想过,观注中 回复 五民 的帖子
是想的:渗的碳在加热条件下融入表面的奥氏体组织,变冷后表面应该形成过共析区,因此表面硬度提高。至于生产实践,刚毕业一年多,什么都不懂,请大侠指教
回复 pexray 的帖子
含碳量足够后,如何能得到相得到的金相组织呢,
这就是淬火吧,只你可以看看渗碳的过程,能保证你要的组织不,结相铁碳相图
多买几本书好好看看就知道了,具体的实践也是很重要的!
