leigu123456 发表于 2011-2-8 15:28:46
普通麻花钻钻加工的加工粗糙度可以达到多少
普通麻花钻钻加工的加工粗糙度可以达到多少,为什么要打通的地方粗糙度最差,怎么样解决?
xdlxt 发表于 2011-2-8 16:11:43
的确没有想过这个问题,倾听楼下的见解 。
leigu123456 发表于 2011-2-8 16:19:53
我想这也许主要跟钻床的转速、进给速度关系比较大。
小虾1111 发表于 2011-2-8 16:56:26
一般可以达到3.2。要打通的地方粗糙度最差,应该是钻头横刃已经钻过,无法起到定心的作用。可以
1磨削分削槽。让其起定心的作用。
2工件底部可靠的垫一块厚钢板。让工件与钢板一起钻。
xdlxt 发表于 2011-2-8 20:32:50
楼上说的有道理,学习了!
刘刚85951453 发表于 2011-2-8 21:17:09
回复 xdlxt 的帖子
那样太浪费,点上木板成本比较小。还有就是钻加工时适当润滑很有必要
qiuhongj 发表于 2011-2-8 22:02:58
一般钻孔可以达到6.4。扩孔能达到3.2。你说要打通的地方粗糙度最差,应该是钻头磨得不太好,这样的钻头不仅钻出来的孔径会大,而且出口处还会有收口现象。如果你一时解决不了磨钻头问题,可以用先钻孔再扩孔的办法解决。
leigu123456 发表于 2011-2-9 08:12:32
可是钻完孔后还铰孔的,铰孔大概单边还有10丝余量(理论余量),可是那个地方的只能铰到一点,粗糙度还是那么差,我怀疑是打出来的孔是椭圆的,但是不怎么好测量。还有一方面可能是进给速度和转速过快所造成的
qiuhongj 发表于 2011-2-9 08:58:37
那就是你钻头没磨好,钻孔时就钻大了,余量没有了,你说只铰到一点,实际就是出口处的收口能铰出一点.建议你先钻孔,再扩孔,扩孔单边余量若是有0.1就不可能铰不出,甚至还可以减小一些余量.
salyncious 发表于 2011-2-9 10:12:33
据客户说用油冷的话会稍微好一些,具体粗糙度看各家技术了
查看完整版本: 普通麻花钻钻加工的加工粗糙度可以达到多少
