lnhugo 发表于 2006-11-14 08:53:12
冶金机械行业常用台车式火焰炉基本介绍
<SPAN class=tpc_content><FONT color=darkblue><FONT face=楷体_GB2312 size=2>&nbsp;<FONT size=1>&nbsp;&nbsp; </FONT><FONT size=2>台车式炉属于间断式变温炉,炉膛不分区段,炉温按规定的工艺曲线随时间变化,用于钢锭(或钢坯)锻前加热或工件热处理加热。台车式炉的结构特点是:炉底为一可移动台车,加热前台车在炉外装料,加热件需放在专用垫铁上,加热时,由行走机构驱动台车进入炉内,加热后,由行走机构将台车开出炉外卸料。台车式炉按热工制度分为台车式加热炉和台车式热处理炉,按烧嘴布置方式分为侧燃式、底式及循环式等类型。<BR>&nbsp; 台车式火焰炉主要由炉体(炉子骨架和炉衬)、炉口装置及炉门启闭装置、台车及行走机构、燃烧系统、密封系统、排烟系统、空气燃气管路系统、压缩空气管路系统、控制系统等组成。<BR>&nbsp; 主要技术参数及技术规范<BR>1.用途:金属加热或热处理<BR>2.最大炉膛尺寸:10m×31m×10m(宽×长×高)<BR>3.工件最大装载量:0~1000吨<BR>4.燃料:轻柴油、天然气或煤气<BR>5.温度范围:200~1300℃<BR>6.炉门:炉门全纤维结构,炉门启闭速度6~10米/分钟,带双保险限位<BR>7.炉体:全纤维轻型复合结构<BR>8.炉门启闭方式:根据场地情况分为升降式和平移式<BR>9.台车:台车为电动自行式或传统滚柱带式。驱动单元为减速机组合单元或者传统钝齿轮卷扬机构,台车行走速度8~10米/分钟<BR>10.炉温均匀性:有效加热区内,保温时正负5~10℃<BR>11.控温精度:正负1~3℃<BR>12.烧嘴:采用节能型可控温自动调节烧嘴或自身预热烧嘴<BR>13.能耗安全性:能耗达特等炉要求,并符合国家相关安全操作标准及法规<BR>14.采用高效余热回收装置<BR>15.成套设备采用性能可靠、知名厂家产品。<BR>16.烟尘排放满足国家标准<BR>17.控制方式:DCS集散式控制,上位机-(智能温控仪+西门子PLC)-烧嘴控制器三级控制,其中二级控制为智能温控仪+PLC双控。</FONT></FONT></FONT></SPAN>
tangzhihong 发表于 2006-11-14 09:27:12
Re: 冶金机械行业常用台车式火焰炉基本介绍
我把字体改大了,欢迎大家踊跃介绍自己熟悉的东西给大家
昨天和老鹰说了,先在这里发贴看看讨论的人多不多,要是不错的话可以开个专版讨论,呵呵
管道侧视图
查看完整版本: 冶金机械行业常用台车式火焰炉基本介绍
