球墨铸铁件和铝镁合金压铸件存在很多气孔,怎么办?
请教各位大虾:购买的球墨铸铁件和铝镁合金压铸件存在很多气孔,球墨铸铁件是牌号是QT500-1,用于做减速起动机的前盖,有很高的强度要求;铝镁合金用于汽车刹车系统,有很高的密封性能要求,在0.8MPA气压下,不允许存在漏气现象;请教一下,从哪些方面来入手可以解决这问题?Re: 球墨铸铁件和铝镁合金压铸件存在很多气孔,怎么办?
我建议你应该拍一些照片,显示你的浇注系统和排气系统,这样才可以找到原因所在, 一般情况下,气孔的产生,是气体没有及时排尽而产生的,球墨铸铁件还和造型方法有关,比如:造型机造型,砂太湿,浇注系统不合理,砂型太紧,还有跟砂粒的形状也有关系,等等,诸多因素.Re: 球墨铸铁件和铝镁合金压铸件存在很多气孔,怎么办?
球墨铸铁件是气孔还是缩孔?解决的方法是不同的 ?Re: 球墨铸铁件和铝镁合金压铸件存在很多气孔,怎么办?
要求机械强度的球铸件必须在铸造工艺达到要求,有密封性能要求的铝镁合金件除铸造工艺达到要求外,还要进行堵漏处理工艺来达到气密性要求。
是啊~~球铁件一般来说缩孔倾向比较大~~我觉得楼主可能写错了吧~~~应该是球铁QT500-7吧~
QT500-1这个牌号没有见过~~也可能是我了解的太少了~
一般铝合金在铸造当中肯定有针孔存在的~~分为几个等级~
最高等级一平方厘米也有少于5个的针孔~~~所以建议你
要做封堵和密闭的压力实验~~~
QT500-7一般在铸造当中应该说很容易作到~~也很容易作好
除非是很厚大的~~或者是面积很大并且很薄的作起来难度比较大~要根据具体情况!!
一般情况要是有问题~~要想解决应该也是比较容易的~~
