ccairr1314 发表于 2011-2-1 23:53:31
一个想不到的问题~ 请教各位前辈
各位前辈.你们好
       今天在值班期间..碰到这个一台设备
出现的情况我还没有遇到过
       我们的设备在站点使用时   接上电源后显示的是   “电机反转”
                  我们将相位转换之后有显示的是“缺一相电”
我从站点电表开始一路测..一直测到设备的电机
   检查是否电压正常(380V的设备)...是否有电输入...是否通路..
都没问题~~~
      后来听说   同样的另一台设备在那用也是这种情况    调到其他的站用就没事
   我就 让他们调来发电机发电    用发电机所发的电来提供这台设备用
      结果算是有点意外    可以正常使用
在这里我想请问的是      站点的电   跟发电机 所发的点有什么区别
怎么接站点的电设备不工作      接发电机的电   就可以呢
其他站点里的电也可以让这台设备工作
   这是个问题    我想了好久不懂!!!   请教了!!!!!!!!!
9'99 发表于 2011-2-2 00:50:22
用示波仪看看站点的三相电波形,如果正常应该是相差120度的三条正玄曲线,很漂亮的。
如果相位有差距,你就有答案了。
金话筒 发表于 2011-2-2 10:05:46
感觉是不是变压器有一相线接地了。
ccairr1314 发表于 2011-2-2 10:18:31
回复 9'99 的帖子
这个我还真不会呢...
      这个跟交流直流有关系不??
小虾1111 发表于 2011-2-2 11:37:34
其实变压器的输出有4根.其中3根是火线。一根是零线。一般220v就是一根火线一根零线。大多数负载是3根火线均衡匹配。如果有一根负载过大造成容量不足。是不是就会造成电机3相有一相显示缺相。本人不会电气。天马行空乱想。呵呵祝大家节日快乐。
9'99 发表于 2011-2-2 13:33:19
回复 ccairr1314 的帖子
http://wenwen.soso.com/z/q189401342.htm搞电的,最基础的知识,看来你该努力了。
9'99 发表于 2011-2-2 13:56:21
给你一份资料,相信你会看得懂相电压220V和线电压380V是怎么来的。三相交流电机要想转动,必须符合波形及相位角的要求,不多说了,你看看吧。。。attach://204298.pdf
9'99 发表于 2011-2-2 14:00:25
回复 ccairr1314 的帖子
ccairr1314 发表于 2011-2-2 16:56:02
回复 9'99 的帖子
谢谢你..祝你节日快乐
yangfei604 发表于 2011-2-19 16:32:53
呵呵 ,不知道你的那种情况:shutup:
查看完整版本: 一个想不到的问题~ 请教各位前辈
