飞翔的燕子 发表于 2011-1-29 16:31:26
手持式测振仪一般测振动是测速度、加速度、位移的哪一个准确
各测得速度、加速度、位移代表什么意思?哪位高人能指点一下迷津?
tbpxy 发表于 2011-2-25 11:32:39
好像都一样,我记得是每种测试选择的两组呢
csq2007 发表于 2011-3-11 17:27:02
基本上用速度的最多,单mm/s,加速度的不清楚,位移一般指的最大振动量,基本同速度差不多
csq2007 发表于 2011-3-11 17:27:27
测得的速度对照规范要求就足够了
风霜123 发表于 2012-2-23 23:48:56
转子不平衡、转轴不对中、机座松动、滑动轴承的油膜震荡等故障均引发低频振动。可以通过振动位移量和振动速度量来检测这些振动。滚动轴承及齿轮受到损伤时,其加速度高频段量值会发生明显变化。
德德仙人 发表于 2012-3-17 21:28:15
这三个物理量都是振动的特征量,不过在实际应用的时候有侧重点,一般来说低频使用位移特征量,中频使用振动速度,高频使用的是振动加速度,可以查相关的资料,三个特征量可以从不同的角度反应振动,一般常用的是振动速度,又称振动烈度,常用单位是mm/s,也是有关动平衡等级的特征量,例如,说某转子动平衡等级是G1级,就是说这个转子的振动速度不得超过1mm/s,这里也只能很简单的说一说了,在实际应用的过程中,在动平衡校正时,使用的是最大允许不平衡量或最大允许不平衡质量,希望对你有所帮助!
查看完整版本: 手持式测振仪一般测振动是测速度、加速度、位移的哪一个准确
