emop 发表于 2011-1-26 17:51:13
有方法做出这样的方形类的深冲钣金件没?附图
有方法做出这样的方形类的深冲钣金件没?如图:想做的样品 。 当然图片里的产品是用铝压铸出来的。老板说要试试钣金做的。
条件:钣金材料SPCC ,2mm-3mm。 如图:想做的样品。折弯后R角要小不能过大。 中间有个小凸圆(直径12mm) 柱也同时做出来。
我看了一下 茶叶盒子,好像是铜做的,就可以做,如图
工艺上是不是可行的呀?望指教!
peace80 发表于 2011-1-26 19:56:53
如此清晰的图文提问,支持一个并学习中。
9'99 发表于 2011-1-26 23:09:29
5mmSPCC来做?盘底花纹不可能。凸柱直径太小,只能焊接。伸出的把子也得焊接。螺孔可以焊个螺帽,位置尺寸肯定要变,精度也难保证。加上切口多,还有凹槽,做完全同样的东西是不可能的。
9'99 发表于 2011-1-26 23:15:38
改一下设计图,做到能用就行,还是可以的。不过,即使做出来,也还是傻大粗,而且工艺长,表面处理不到位还会生锈,R角越小越难处理,成本不会低的。
害怕伏枥 发表于 2011-1-27 09:13:05
不是钣金的活,当然不行的。试都不必去试。
耕牛 发表于 2011-1-27 19:30:10
看图1好像是铸造出来的吧?深冲钣金,估计做不出来吧?至少俺没见过!说错了的话,楼主勿怪!
xiaoguo550 发表于 2011-1-27 19:53:22
第一图不是钣金的工艺,应该是模具弄出来的
chxwu986 发表于 2011-1-27 23:09:18
图1 是压铸件,钣金拉延做不到这个样子,棱角不可能拉出来。还有左下角拖出来的那部分,拉延极困难。
laolong1981 发表于 2011-1-29 08:35:43
这个压铸很好做了``拉伸有很高的难度`
bbgc1987 发表于 2011-2-16 19:28:08
估计只能是模具 钣金成本太高!!1
查看完整版本: 有方法做出这样的方形类的深冲钣金件没?附图
