tcdyy 发表于 2011-1-25 12:32:26
农用机械的软轴应用
农用机械的软轴应用
我从事软轴行业多年,在网上和工作经历中发现软轴在农业机械方面,近年应用广泛,现作一些介绍
一、软轴水泵:由电动机或汽,柴油机等动力源驱动软轴带动水泵,功率从几瓦到千瓦都有。
二、割灌机:由电动机或汽,柴油机等动力源驱动软轴带动切割装置。切割装置有转盘刀具,往复式切割刀具等。手工扶持或背负多用软轴,推车型少见使用软轴。装上不同的夹具,能采摘,甘蔗,玉米,花椒,高枝水果,灌木,平整草地等。
三、松土机(圆耕机)由电动机或汽,柴油机等动力源驱动软轴带动圆耕刀具,手推小车,近年发展很快,功率逐年增大。
四、羊毛剪刀:一般是电动机驱动软轴带动刀具。
为使各位更好的理解软轴结构、合理选用,作一些讲解。
一、 软轴结构
软轴通常由中间一根钢丝,外面由几层钢丝交替绕制而成。每层有4~12根钢丝,相邻2层钢丝绕制方向相反。软轴成品区分左右旋向,适用不同电机旋转方向需要和保证软轴寿命。
软轴,最基本的机构就是钢丝,软轴的大多数参数都取决于钢丝。
如图所示,软轴是由几层钢丝绕之而成,每层4-12根钢丝,大部分用的是高碳钢,
二、软轴参数
1.破断扭矩:把软轴扭断时的扭矩。注意将软轴最外层的钢丝拧紧时的扭矩最大,反之小。这个参数能测量,但是破坏性。一般使用扭矩应在同旋向破断扭矩25%以下
2.旋向:最外层钢丝旋向与普通见到的螺丝相同时为右旋
3.最小弯曲半径:同直径的软轴扭矩越大,则弯曲半径越大。
4.转速:直径越小,转速越高
三、一般选用原则
1.根据扭矩确定直径。同等传递功率情况下,推荐用高转速,小扭矩。软轴用小直径。
2.根据使用旋转方向确定软轴旋向,如果双向受力,则按最小的扭矩确定直径。改变软轴结构,钢丝直径,使软轴双向扭矩相差不大。
3.市场上的软轴质量差异很大,破断扭矩很容易测量,用扭矩扳手就可以测,但测出是静态参数.关于动态(寿命).我曾经测试过2种相同结构,尺寸的软轴,静态参数完全相同,做同样的寿命试验,相差很大,好的一根能达10万次循环,差的只有2千次循环.
材料,加工,热处理的不同,都会影响到软轴寿命
4.测算软轴工作时的弯曲半径,不要小于许用半径,设计时尽可能避免弯曲过多。弯曲越多,功率损耗越大,软轴寿命越短。
5.配套用护管:有金属软管,PU、POM、PA塑料软管。使用塑料软管要注意润滑脂,推荐使用合成油脂,与塑料兼容性好。如果在使用过程中,软轴经常摆动,推荐中间带有钢丝编织层的软管。一般单丝,双丝软管手拉会变形,带有钢丝编织层的软管不会变形。
单丝软管:注意扁钢丝之间要有间隙。
双丝软管
带有钢丝编织层的软管
荆州飞哥 发表于 2011-1-25 18:51:38
我已经下载了,学习了,估计以后有帮助,谢谢楼主的无私!!
孙启明 发表于 2011-1-25 22:26:44
在很多情况下,使用软轴可以简化结构。但是传递扭矩有限。
tcdyy 发表于 2011-1-27 17:23:35
我看见过最大的软轴直径32,许用扭矩86.4N.m
胶皮 发表于 2013-9-9 19:23:50
楼主辛苦了,肯定有用得上的朋友
handy2oo8 发表于 2013-9-18 21:54:12
应该还涉及到效率与成本问题吧。楼主能否有此方面的详细资料?
awolfbee 发表于 2013-10-6 21:56:59
之前设计插秧机时为了达到可变行距,计划采用软轴,但是与生产软轴的厂家沟通后放弃了,一个是同步性的问题,因为软轴存在扭转,四个插植臂的同步性不好,并且可传递的扭矩有限,最终放弃。
hexinkeji6 发表于 2013-10-11 09:57:06
学习一下
农机爱好者 发表于 2013-10-15 15:17:20
学习一下。
御天羽化 发表于 2014-4-14 14:49:38
谢谢分享,让我们加深了对软轴的学习
查看完整版本: 农用机械的软轴应用
