czhwrzc 发表于 2011-1-25 08:49:49
汽车轴承的使用保养说明
汽车轴承的使用保养说明摘要:汽车轴承使用保养说明车辆额定载荷范围工作严重超载直接导致轴承过载轴承产生早期失效更为严重造成车辆故障人身安全事故禁止轴承异常冲击载荷定期检查轴承使用状态注意观察轴承部位是否异常响声局部急剧温升现象要求定期定量 液体动静压轴承常用轴壳配轴
    汽车轴承的使用保养说明:
    车辆应在额定的载荷范围内工作,如果严重超载将直接导致轴承过载,会使轴承产生早期失效,更为严重的是会造成车辆故障和人身安全事故;
    禁止轴承受到异常的冲击载荷;
    定期检查轴承的使用状态,注意观察轴承部位是否有异常响声和局部急剧温升现象;
    按要求定期、定量加注润滑油或润滑脂;
    根据车辆使用状况,至少每半年要彻底更换一次润滑油,并对轴承进行仔细检查;
    轴承维护状态下的检查:把拆卸下的轴承用煤油或汽油清洗干净,仔细观察轴承内外圆柱面是否有滑动或蠕动现象,轴承的内外滚道面有无剥落、点蚀状况,滚动体和保持架是否磨损和变形等,根据轴承检查的综合情况,判断轴承是否能够继续使用。
查看完整版本: 汽车轴承的使用保养说明
