lwp05 发表于 2011-1-23 09:38:49
斜面上螺纹孔这样标注定位能否加工出来?
帮忙看下上面斜面上螺纹孔这样标注定位能否加工出来,有点迷惑
mixin0756 发表于 2011-1-23 11:04:23
可以加工,钻孔时要保证孔与面的垂直度。
robaiming 发表于 2011-1-23 11:07:25
可以加工的,这样的工件对老师傅来说小菜一碟
wang466625873 发表于 2011-1-23 13:09:02
回复 lwp05 的帖子
我想问问你是用什么设备钻加工?斜面于螺纹要一次性加工,是不可能加工的。
wang466625873 发表于 2011-1-23 13:23:27
回复 mixin0756 的帖子
问问你怎么加工???没有感到少尺寸吗?
害怕伏枥 发表于 2011-1-23 14:03:31
作图有错。
爱上BEYOND 发表于 2011-1-23 14:36:28
这种工件很简单的!用普通铣床就可以搞定的!把铣头固定成与斜面垂直的角度,就可以加工了!
wang466625873 发表于 2011-1-23 14:51:20
爱上BEYOND 发表于 2011-1-23 14:36 static/image/common/back.gif
      按照这位朋友的说法,角度先定,然后铣加个平面,再换钻头钻孔,后攻丝,是吧!,那么我想问问你11   这个尺寸,怎么来保证,如何对刀?还望细说一下。
vic0vic 发表于 2011-1-23 16:35:46
晕死,就这问题也到这里来.去找个钳工师傅问下吧,把要钻孔的面夹平钻孔不就可以了.
robaiming 发表于 2011-1-23 17:02:50
wang466625873 发表于 2011-1-23 14:51 static/image/common/back.gif
按照这位朋友的说法,角度先定,然后铣加个平面,再换钻头钻孔,后攻丝,是吧!,那么我想问问你   ...
不说还不知道=、=
我刚看到图纸就想有个斜度而已,搞个夹具就很容易了
没想到还有尺寸保证这块。。。。。细看,里面还真的有其他尺寸难保证
学习了
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 斜面上螺纹孔这样标注定位能否加工出来?
