如何画圆弧面的加强筋?
SW08--画圆柱体外圆顶点到底面加强筋时,老是提示不相交叉,请问要如何画圆弧面的加强筋!!! 你是要给圆柱体和底板之间加筋吗?先过圆柱体中心添加一个基准面,在基准面上画直线,直线一端与圆柱体外表面重合,另一端与底板上表面重合,之后生成筋特征,应该是可以的,我试过了。除非我理解错了你的意思。 做矩形的加强筋,这种方法可以,但做圆柱的不行,因为在过中心基准面做的直线,用筋命令不管是做一侧还是双侧它不与实体相交,但我有一点疑问的是,当我画的线的顶点不在圆柱体面的最高点时却又能做出来,真不知是怎么回事,期望高手指教,最近一直在研究这个也没吃透它。 我用这样的方法有时能画好,有时就话不好。还请高手多指点指点啊! 建立基准面,草图拉伸至面就好了 最简单的方法在圆柱外面做个基准面,拉伸到实体好了!有很多方法的,不一定掉在一棵树上。 楼主碰到的问题可能是草图截面刚好在与实体相交的位置,厚度为0,软件没法计算了!这种问题常有!换个画法就可以! 本帖最后由 luoyang315 于 2011-3-3 00:06 编辑学习中!要是都有图片解说就好了。。。 这个问题很值得一问,更值得学习 学习中..................
