泡泡沙 发表于 2011-1-20 19:21:28
我打算用电机加偏心轮做一个振动盘,可行吗?
大家好:
我打算用电机加偏心轮做一个振动盘,不知道是否可行,单位不舍得花钱买。
用振动盘给小零件包装,振动盘的直径300mm左右。
希望大家能讨论下。
小虾1111 发表于 2011-1-20 20:07:06
1电机是几级的?转速不能太高。
2偏心轮300的直径那厚度呢?会不会过大?可否考虑直径减小厚度加大?
泡泡沙 发表于 2011-1-20 20:39:03
回复 小虾1111 的帖子
可以啊,直径可以减小,但我现在不知道电机怎么选择,厚度怎么计算。
crab22 发表于 2011-1-20 20:47:55
与振动盘原理一样吗?有可能不靠谱吧
泡泡沙 发表于 2011-1-20 21:06:03
回复 crab22 的帖子
我也不知道啊,我明天打算做一个实验呢,希望能行 呵呵
ddlos 发表于 2011-1-21 11:52:36
如果你要是用电机做振动的效果,那还是算了吧。如果是简单零件,靠离心出料,还可以。
LIAOYAO 发表于 2011-1-21 12:59:00
crab22 发表于 2011-1-20 20:47 static/image/common/back.gif
与振动盘原理一样吗?有可能不靠谱吧
是的,不靠谱的。
振动盘是有带旋向的振动,电机加偏心轮只是跳动。
包工头 发表于 2011-1-21 13:53:11
电动的好啊,以前我们做了个气动的,哎,没有消声器,哪声音,恼火。
mixin0756 发表于 2011-1-21 14:12:01
首先告诉LZ你的方案不行。
先弄清楚振动送料盘的原理后再搞设计。
断刀 发表于 2011-1-21 14:48:37
振动盘工作原理振动盘是自动化机械(组装、加工、检测等)的辅助设备,能把各种产品有序排列。振动盘和料仓、直线送料器、电控器配置成自动送料系统,广泛应用于电池、电子连接器及其它电子元器件、五金、医疗用品器械、食品、包装等行业。
1、电磁振动盘是由一个电磁振动器(电磁吸铁和衔铁的总称)作动力,将电能   转换为机械振动能,料斗下面有个脉冲电磁铁,可以使料斗垂直方向振动,由于多组(3组及以上)弹簧片的倾斜,使料斗绕其垂直轴做扭摆振动。料斗内零件,由于受到这种振动,而沿螺旋轨道上升,直到送到出料口。
2、压电式振动盘是利用压电陶瓷作为驱动源的新型振动送料装置,它利用压电片的逆压电效应产生振动,作为驱动源驱动料槽实现物料的输送。它具有许多传统振动送料装置所不具备的特点:
(1)结构简单,安装和维护更加方便;
(2)应用压电片作为驱动源,无需电机、电磁激振器等驱动装置,也无需轴、杆、皮带等机械传动部件,结构简单,易于加工制作;
(3)改变驱动信号中的幅值、脉宽及频率中的任意一个,都可以调节输送率,控制参数多,可控性好;
(4)无转动惯性,几乎没有加速和减速过程,启动、停止迅速,反应性能快;
(5)不产生干扰电磁场,也不受电磁干扰信号的影响;
(6)在低频率段或超声段工作,噪音小;
(7)在共振或无共振状态下工作,因此能量消耗少;
(8)驱动力略显不足,无法输送过重之料件,因此这类装置大多应用于物料的微量或精量输送。
直线送料器由于只有前后两组弹簧片的同水平方向倾斜,物料在送料器的轨道上只做水平方向的运动。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 我打算用电机加偏心轮做一个振动盘,可行吗?
