我在做一个装置,选电机,求助
我在做一个装置,通过绳索把重物上升,30kg 速度 小于0.1米每秒,所以我选择了60w的单相电机,考虑到有时候重物会悬空滞留,所以采用了蜗杆减速机以自锁。但是由于重物较小 我不知道能不能不需要自锁 采用齿轮减速 这样价格就便宜了 ,各位大侠谁知道啊。 还有啊,控制 正转,反转还有停车的开关一般五金商店能买到吗 ?谢谢各位大侠!
仅仅依靠齿轮齿条结构是不能实现自锁的; 可以改为丝杆结构,或者带自锁功能的减速机如蜗轮传动、或者带制动器的电机。但成本前者比后两者低。
控制 正转,反转,停车的开关一般五金商店能买到... 回复 湖广周工 的帖子
谢谢 蜗杆减速机贵点 没有经费啊 有就不用这么愁了
电机60W有点小,最好选大一点。120W的电机和60W价格应该很接近。另外,蜗轮蜗杆减速机,减速比是高便是效率低,我的记得0。6左右。再加上其它的效率损耗,真正做功的只有30W左右。
30KG重物在由运动转变成静止的过程中,会有产生比较大的冲击载荷,是静载荷好几倍。另外升降过程中,你的电机最好能刹车,要买带刹车的电机。
60W 额定转矩 4.5Kg.cm
120W 额定转矩 9.8Kg.cm ,配小型齿轮减速箱 减速比30左右,出力是255.8Kg.cm,应该能满足你的要求。
价格:电机+小型齿轮减速箱+刹车,大约750元左右。
不带刹车500左右
东西掉下来砸了脚再加自锁就有点晚 回复 深圳龙九 的帖子
采用了 电动推杆 这个可以自锁还便宜
我对机械不懂,电气控制系统还知道点,你要买的这些,可以自己买来组装,也可以在卖配件的地方请他们帮你做好,现成的不一定有。 开关按钮很多地方都有:victory: 4楼回答很详细。
换向买个开关就行了,五金商店会有,但小店不见得有。 完全可以自行设计搞出来的
