zhaojiangsa 发表于 2011-1-18 16:16:14
这个孔深度怎么测量呢?
两个孔,一个深8,一个深5,5的,深度 8的孔怎么测量?
mixin0756 发表于 2011-1-18 16:23:57
你是要测孔深还是孔径?
kric403 发表于 2011-1-18 17:07:34
应该是深,卡尺不行吗
kydcjslj 发表于 2011-1-18 17:25:50
相贯孔...测量什么尺寸
扬天测量 发表于 2011-1-18 17:29:15
明明是5:lol当然可以用卡尺;8直接用卡尺定位不容易,可以在端面加个过渡的东西间接测量
chenhaowp 发表于 2011-1-18 18:34:14
回复 514208 的帖子
果然是个好办法我对测量不懂 学习了 呵呵
下野 发表于 2011-1-18 18:51:46
深度尺就可以了,
小虾1111 发表于 2011-1-18 19:15:12
1加工一根与孔深5mm的孔相配的圆柱销。配合间隙0.01-0.02mm为宜。
2把该销安装。
3用深度千分尺检测8mm深的孔深。
其检测误差不会大于0.02mm
nl840817 发表于 2011-1-18 21:33:03
回复 zhaojiangsa 的帖子
做个如图所示的量具吧
五民 发表于 2011-1-18 22:03:42
量大才可以做量具的
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 这个孔深度怎么测量呢?
