现在我遇到一个项目,谁能做?
我是做组合秤的,前段时间请教过问题,大家都很热心,非常感谢。现在我遇到一个项目,大致是这样的:
客户要称重鸡米(碎鸡肉),重量是12g+-1g,速度在70包/分钟左右。袋宽是65mm,袋长是95mm,要求四边封,最好可以抽真空。现在有两个问题:1、鸡米有油,会粘组合秤和立式包装机成型器的下料管。
2、袋子太小,四边封不好封且没有抽真空(或速度太慢)。
请大侠们帮帮忙。
http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/forum/201101/20/084241as9aqns6aqamq0s3.jpg
图片就是一般的立式包装系统(提升机+组合秤+平台+包装机+成品输送机),我这边图片的格式不支持。 太古老的问题了,以前清华大学还有人玩这个,俺看了都笑,应该玩导弹,你可以这么玩
1 下料管要喷涂,食品级的四氟材料,最好的是杜邦的,深圳有喷这个的,别买了假的,因为要吃,
2下料下到一个上面有锥形的筒里面,用活塞推一下,提活塞的时候,包装袋就可以抽真空,抽好,活塞出来,再进下一批料,还有用转位活塞的,俺看着比较复杂,你也可以用,
怎么现在玩这个的这么多? 可以做成双列的,四边封袋子有点小不好装料,碎鸡肉,70包/分钟应该不太容易达到,简单抽下真空可以 上将回复的办法,做成机器要多少钱啊?成本会不会高很多? 本帖最后由 阳光社友 于 2011-1-19 08:48 编辑
(请问你的鸡米是均匀大小的块粒状?)可用卧式包装机,我司有类似的设备。 鸡米还算均匀,但是要配我司的组合秤,枕式包装机不太好配啊,呵呵
终于把照片上传上去了,整个系统大概就是这个样了。希望大家帮帮忙。
学习中!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 本帖最后由 断刀 于 2011-1-20 15:23 编辑
为这个事犯过很大的难,社区里有相关的帖子。在食品机械版。
前面写了一大段,不知道为啥全掉了,。再写一遍。
楼主的难点与建议:
1.鸡米带油粘盒,
这不是在料斗上做文章能解决的问题。建议你与客户沟通一下,能不能在包装以前,先将鸡米弄干,比如拌些干料,在包装封口之前做二次灌装,再加油进去。
2.包装机机型选择。如你所图示的立式包装机,无论是翻领的制袋器,还是象鼻式的,做四边封都有难度,建议你选给袋式的包装机(如图),或是水平式的。
3.速度70与抽真空,
给袋式的速度正常工作,也就是35-50左右,如果真空式要求的高的话可以有带二次封闭式抽真的机型 ,但是贵很多。如果真空度要求不高,用外置的抽一下,速度会更慢些。建议你还是分两台做。
